![Какие шаги следует предпринять для устранения проблемы с картриджем? HP deskjet ink advantage 4645 [Ответы 1]](/images/1154187/pimg_1375913.jpg)
Вопрос 777323
Какие шаги следует предпринять для устранения проблемы с картриджем? |
Для устранения проблемы с картриджем сначала попробуйте извлечь и снова установить картриджи. Если это не помогло, очистите контакты картриджа. Если проблему устранить не удалось, рекомендуется обратиться к разделу 'Замена картриджей' на странице 77 для получения подробной информации. При проведении процедуры очистки контактов картриджа необходимо убедиться, что питание включено, открыть крышку доступа к картриджам, дождаться перемещения каретки в правую часть принтера, извлечь указанный в сообщении об ошибке картридж, удерживая его по бокам нижней частью вверх, определить расположение электрических контактов на картридже. Электрические контакты представляют собой небольшие металлические прямоугольники золотистого или медного цвета на картридже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169084/122 |
