Как настроить доступ в интернет с использованием p-792h v2 в режиме моста? Zyxel P-792H v2 [Ответы 1]
Zyxel P-792H v2
Вопрос 777354
User_q777354, Редмонд
Как настроить доступ в Интернет с использованием P-792H v2 в режиме моста?
10 месяцев назад
Для настройки доступа в Интернет через P-792H v2 в режиме моста необходимо выполнить следующие шаги: 1. Настройте вашу рабочую станцию. 2. Настройте P-792H v2 в режиме моста. Если поставщик интернет-услуг ограничивает доступ к Интернету определенных компьютеров, это означает, что трафик только к/от этих компьютеров будет перенаправлен, а остальные будут отфильтрованы. В этом случае используется P-792H v2, который работает как DSL мостовой модем для подключения к поставщику услуг. Поставщик обычно предоставляет один учетную запись для доступа в Интернет и ограничивает доступ только одному компьютеру. Для настройки вашей рабочей станции: (1) Подключите компьютер к LAN-порту P-792H v2 с помощью Ethernet-кабеля. (2) Настройте TCP/IP. В большинстве случаев IP-адрес компьютера назначается поставщиком динамически, поэтому необходимо настроить компьютер как клиента DHCP, который получает IP-адрес от поставщика с использованием протокола DHCP. Поставщик также может предоставить шлюз, DNS через DHCP, если они доступны. В противном случае введите статические IP-адреса для всех данных, которые предоставил поставщик, в настройках сети TCP/IP. Для Windows выберите опцию 'Получить IP-адрес автоматически' в настройках TCP/IP, как показано в примере выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169442/39
