Какие спецификации устройства vmg1312-b10b wireless n vdsl2 4-ports gateway with... Zyxel VMG1312-B10B [Ответы 1]
Zyxel VMG1312-B10B
Вопрос 777375
User_q777375, Редмонд
Какие спецификации устройства VMG1312-B10B Wireless N VDSL2 4-ports Gateway with USB?
Устройство VMG1312-B10B Wireless N VDSL2 4-ports Gateway with USB имеет следующие спецификации: WAN: один порт RJ-11 для VDSL2/ADSL2+ через POTS, LAN: четыре порта Fast Ethernet, WLAN: две внутренние антенны 2 dBi, USB: один интерфейс USB2.0 хоста, кнопка WLAN/WPS: одна реальная кнопка для включения/выключения WLAN и конфигурации WPS, кнопка сброса/восстановления: одна реальная кнопка для восстановления заводских настроек по умолчанию, индикатор статуса светодиодов: питание, Интернет, Ethernet, WLAN, DSL, USB. Физические характеристики: размеры (ШхГхВ): 170 x 165 x 61 мм, вес: 159 г, размеры упаковки (ШхГхВ): 226 x 213 x 81 мм, вес упаковки: 631 г. Окружающая среда: рабочая температура 0°C до 40°C, влажность 20% до 95% RH; температура хранения -30°C до 60°C, влажность 20% до 95% RH. Сертификация EMC: EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Безопасность: EN60950-1, IEC60950-1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169621/2
