Какие причины и решения указаны для сбоя когда аппарат включен сигнальная лампа... Барс Profi ARC 167 D (220) [Ответы 1]
Вопрос 777377
User_q777377, Редмонд
Какие причины и решения указаны для сбоя, когда аппарат включен, сигнальная лампа не горит, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает?
Для данного сбоя указаны следующие причины и решения: 1) Не работает выключатель сети - проверьте выключатель и при необходимости замените его. 2) Отсутствует сетевое напряжение - проверьте провода на наличие повреждений. 3) Обрыв силового кабеля - замените силовой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169640/14
