Какие основные характеристики присутствуют в таблице для сварочных аппаратов tig... Барс Profi TIG 217 DP AC/DC [Ответы 1]
Вопрос 777379
User_q777379, Редмонд
Какие основные характеристики присутствуют в таблице для сварочных аппаратов TIG-217 DP, TIG-257 DP и TIG-317 DP?
В таблице приведены основные характеристики сварочных аппаратов TIG-217 DP, TIG-257 DP и TIG-317 DP, такие как тип (AC/DC), параметры электросети (напряжение, частота, фаза), потребляемая мощность, потребляемый ток, напряжение на холостом ходу, диапазоны регулирования сварочного тока, напряжения, времени подачи газа, форсирование дуги, частоты импульса, толщина свариваемой детали, базовый ток, поджиг, КПД, коэффициент мощности, класс защиты, класс изоляции, вес, габариты, а также указание на таблицу 12 для мощности генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169666/8
