![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании дизельного теплог... Профтепло ДК-30П [Ответы 1]](/images/1154756/pimg_1378335.png)
Профтепло ДК-30П
Вопрос 777390
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании дизельного теплогенератора? |
При использовании дизельного теплогенератора необходимо избегать его использования в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли. Также следует учитывать, что данный дизельный теплогенератор предназначен только для промышленного использования. Не следует использовать дизельный генератор горячего воздуха в непосредственной близости от взрывоопасных веществ, а в случае необходимости использования, установить защитную стенку на расстоянии 900 мм от выходного отверстия дизельного генератора. Также важно использовать только специально очищенное дизельное топливо, не включать теплогенератор в случае, если снята верхняя крышка, и учитывать минимально допустимую площадь отапливаемого помещения при установке. При выключении теплогенератора из розетки не следует тянуть за кабель питания, а ремонт износившихся и поврежденных кабелей питания должен производиться только квалифицированным рабочим авторизованного сервисного центра. Для обеспечения безопасности всегда следует отключать вилку из розетки перед разборкой теплогенератора, техническим обслуживанием или в случае, когда теплогенератор не используется. При установке промышленных дизельных теплогенераторов также необходимо соблюдать нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятые в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169837/4 |
