![Какие общие правила следует соблюдать при сборке теплогенератора? Профтепло ДН-65П [Ответы 1]](/images/1154760/pimg_1378340.png)
Профтепло ДН-65П
Вопрос 777391
Какие общие правила следует соблюдать при сборке теплогенератора? |
При сборке теплогенератора необходимо убедиться, что все соединения герметичны. После сборки следует включить теплогенератор, следуя инструкциям по установке и эксплуатации. Далее необходимо проверить давление насоса с помощью манометра и при необходимости отрегулировать давление насоса в соответствии с техническими характеристиками и указаниями на Рисунке 3. Для регулировки давления следует использовать шестигранный ключ. При закручивании регулировочного винта (поз.6 на Рисунке 3) давление увеличивается, при откручивании – давление уменьшается. Важно убедиться, что теплогенератор работает должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169841/5 |
