Какие действия необходимо предпринять после того как баки заполнились полностью? HotFrost D95F [Ответы 1]
HotFrost D95F
Вопрос 777408
User_q777408, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после того, как баки заполнились полностью?
После того, как баки заполнились полностью, необходимо вставить сетевой кабель в розетку и установить выключатели горячей воды в положение I. После того, как вода в системе нагрелась (отключился индикатор нагрева), следует установить выключатель горячей воды в положение O, выключить аппарат из электросети. Через 5-6 часов следует слить раствор из системы, промыть аппарат чистой водой и при необходимости повторить процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170086/6
