![Как можно устранить протечку воды из краников? HotFrost V208XST [Ответы 1]](/images/1155051/pimg_1379429.jpg)
HotFrost V208XST
Вопрос 777430
Как можно устранить протечку воды из краников? |
Для устранения протечки воды из краников следует проверить, возможно ли, что бутыль, вставленная в бутылеприемник, имеет заводской брак. Если это не помогло, необходимо проверить наличие пробки в клапане слива на задней стенке прибора. В случае повторной протечки воды, рекомендуется заменить бутыль и, если проблема сохраняется, обратиться в сервисный центр. Также важно убедиться, что пробка вставлена в клапан для слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170132/2 |
