Какие шаги необходимо выполнить для замены сменных элементов фильтра? Atoll A-450 STD [Ответы 1]
Atoll A-450 STD
Вопрос 777451
User_q777451, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Закройте кран подачи воды (В). Отключите электропитание. 2. Закройте кран накопительного бака, повернув его на 90 градусов. 3. Откройте кран чистой воды (А), чтобы сбросить давление. 4. С помощью ключа (10) открутите колбы префильтров, для этого одной рукой придерживайте систему, другой поверните ключ. 5. Достаньте и утилизируйте использованные сменные элементы. Рекомендуется защитить руки, надев резиновые перчатки, чтобы не касаться использованных элементов. Сменные элементы, а также сам фильтр (по истечении срока службы), подлежат утилизации вместе с твердыми бытовыми отходами. Запомните последовательность установки сменных элементов. Промойте внутреннюю поверхность колб бытовым моющим средством и щеткой и тщательно ополосните чистой водой. 6. Снимите уплотнительные кольца колб, вытрите их насухо. Прокладку нового сменного элемента, а также уплотнительные кольца колб префильтров желательно смазать силиконовой смазкой или вазелиновым маслом. 7. Поместите новые сменные элементы в колбы фильтров в той последовательности, в которой были установлены старые (предварительно сняв с новых кар. (текст продолжается) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170214/17
