![Какие рекомендации предоставляются для увеличения производительности системы и р... Atoll A-450 STD [Ответы 1]](/images/1155133/pimg_1379759.jpg)
Atoll A-450 STD
Вопрос 777453
Какие рекомендации предоставляются для увеличения производительности системы и работы при низком давлении воды? |
Для увеличения производительности системы и работы при низком давлении воды рекомендуется установить насос повышения давления, если давление на входе фильтра не превышает 2,8 атм. Если возможно повышение давления выше 4 атм, рекомендуется установить перед насосом клапан понижения давления или устройство ограничения давления. Насос следует устанавливать перед первым префильтром. Также, для нормальной работы насоса в случае плохого качества воды с механическими примесями, необходимо установить дополнительный магистральный префильтр. Насос должен быть снабжен датчиком высокого давления, который позволяет работать насосу только во время наполнения накопительного бака, а также датчиком низкого давления для предотвращения 'сухого хода' насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170214/23 |
