Какие указания следует учитывать при подключении плиты к электропроводке? Hansa fccx58236 [Ответы 1]
Hansa fccx58236
Вопрос 777463
User_q777463, Редмонд
При подключении плиты к электропроводке следует учитывать следующие указания: 1. Подключение должен выполнять квалифицированный специалист по монтажу с соответствующим допуском. 2. Запрещается самостоятельно производить перенастройку или изменения в электропроводке. 3. Плита рассчитана на питание переменным трехфазным током (400В 3N ~50Гц), номинальное напряжение нагревательных элементов составляет 230 В. 4. Переключение плиты для питания однофазным током (230 В) осуществляется установкой мостка на панели подключения в соответствии с прилагающейся схемой соединений. 5. Схема соединений находится рядом с распределительным щитком плиты, доступ к которому возможен после снятия кожуха. 6. Необходимо правильно выбирать соединительный кабель, учитывая тип подсоединения и номинальную мощность плиты. 7. Соединительный кабель следует закрепить в оттяжке. 8. При подключении необходимо обязательно соединить нулевую цепь с зажимом на распределительном щитке, обозначенным символом «заземление». 9. Электропроводка, питающая плиту, должна иметь выключатель защиты, который позволяет прервать подачу тока при возникновении аварийной ситуации. 10. Расстояние между рабочими контактами выключателя защиты должно составлять минимум 3 мм. 11. Способ подключения, отличающийся от показанного на схеме, может привести к поломке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170276/13
