Какие требования предъявляются к подключению духовки к электрической сети? Hansa boei68403 [Ответы 1]
Hansa boei68403
Вопрос 777479
User_q777479, Редмонд
Для подключения духовки к электрической сети необходимо учитывать следующие требования: духовка рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и имеет кабель подключения 3 x 1,5 мм² длиной около 1,5 м с закрытой вилкой. Гнездо подключения должно быть закрытым и не располагаться над плитой. После установки духовки необходимо обеспечить доступность розетки для пользователя. Перед подключением нужно проверить выдержат ли предохранители и электропроводка нагрузку духовки, наличие действенной системы заземления и доступность розетки. В случае повреждения питательного провода, его следует заменить у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170337/10
