![Какие указания следует учитывать при подключении плиты к электропроводке? Hansa fciw 53800 [Ответы 1]](/images/1155267/pimg_1380106.jpg)
Hansa fciw 53800
Вопрос 777484
Какие указания следует учитывать при подключении плиты к электропроводке? |
При подключении плиты к электропроводке следует обращать внимание на следующие указания: 1. Подключение должен выполнять квалифицированный специалист по монтажу с соответствующим допуском. 2. Запрещается самостоятельно производить перенастройку или изменения в электропроводке. 3. Плита рассчитана на питание переменным трехфазным током (400В 3N ~50Гц), номинальное напряжение нагревательных элементов составляет 230 В. 4. Переключение плиты для питания однофазным током (230 В) осуществляется установкой мостка на панели подключения в соответствии с прилагающейся схемой соединений. 5. Схема соединений находится рядом с распределительным щитком плиты, доступ к которому возможен после снятия кожуха. 6. Необходимо правильно выбирать соединительный кабель, учитывая тип подсоединения и номинальную мощность плиты. 7. Соединительный кабель следует закрепить в оттяжке. 8. При подключении необходимо помнить о подключении нулевой цепи к зажиму на распределительном щитке, обозначенного символом 'заземление'. 9. Электропроводка, питающая плиту, должна иметь выключатель защиты, который позволяет прервать подачу тока при возникновении аварийной ситуации. 10. Расстояние между рабочими контактами выключателя защиты должно составлять минимум 3 мм. 11. Способ подключения, отличающийся от показанного на схеме, может привести к поломке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170350/12 |
