Как осуществляется выключение духовки? Hansa boei69472 [Ответы 1]
Hansa boei69472
Вопрос 777504
User_q777504, Редмонд
Для выключения духовки необходимо установить обе ручки в положение „” / „0”. Ручка может быть установлена в различные положения для различных функций: автономное освещение духовки используется, например, при мытье камеры; установка ручки на гриль позволяет жарить пищу; верхний нагреватель подходит для поджаривания сверху; нижний нагреватель - для поджаривания снизу; при использовании верхнего и нижнего нагревателей духовка нагревается стандартным способом. Контрольная лампа сигнализирует о работе духовки (желтая лампочка) и достижении нужной температуры (красная лампочка). Приготовление блюда в разогретой духовке следует начинать после первого отключения красной лампочки. Управление работой духовки осуществляется с помощью ручки выбора режима работы и ручки регулирования температуры. Рисунок 6j и 6k демонстрируют функции духовки и ее эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170393/12
