Какие требования необходимо соблюдать при установке кухонной плиты? Hansa fccx59129 [Ответы 1]
Hansa fccx59129
Вопрос 777512
User_q777512, Редмонд
При установке кухонной плиты необходимо обеспечить сухое и проветриваемое помещение с исправной вентиляцией, свободный доступ ко всем элементам управления. Плита должна быть установлена на твердом и ровном полу, не на подставке. Также важно выровнять плиту перед использованием для правильного распределения жира на сковородке. При подключении к электропроводке следует обращаться к квалифицированному специалисту с соответствующим допуском, не допускается самостоятельное вмешательство. Плита рассчитана на питание переменным трехфазным током (400В 3N ~50Гц), номинальное напряжение нагревательных элементов составляет 230 В. Правильное подключение кабеля, учет типа подсоединения и номинальной мощности плиты, а также подключение нулевой цепи к зажиму на распределительном щитке обязательны. Необходимо иметь выключатель защиты для прерывания подачи тока при аварийной ситуации. Способ подключения должен соответствовать схеме, отличия могут привести к поломке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170408/12
