Какие требования предъявляются к водяной магистрали при установке фильтра? Atoll Excellence L-17 [Ответы 1]
Вопрос 777545
User_q777545, Редмонд
При монтаже фильтра всегда необходимо устанавливать байпас из трех кранов. Для этого используются трубы и фитинги диаметром не менее 3/4 дюйма. Можно использовать трубы под пайку, под резьбу или водопроводные пластиковые трубы. Также важно применять только допущенные к контакту с питьевой водой элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170468/5
