Какие режимы работы морозильника предусмотрены и какие особенности у них есть? Hisense rs-24 wc4sas [Ответы 1]
Вопрос 777563
User_q777563, Редмонд
Режим Cold означает, что морозильник работает в самом «теплом» режиме охлаждения. Режим Colder означает, что морозильник работает в самом «холодном» режиме охлаждения. Рекомендуется использовать режим Mid для регулировки температуры. При переключении между режимами Cold и Colder следует избегать прямых переключений. Важно помнить, что при высокой температуре окружающей среды и работе в режиме Colder компрессор будет работать беспрерывно, чтобы поддерживать низкую температуру в морозильной камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170550/7
