![Какие указания по безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? HotFrost V 802 CE [Ответы 1]](/images/1155549/pimg_1381126.jpg)
HotFrost V 802 CE
Вопрос 777567
Какие указания по безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании аппарата необходимо следовать следующим указаниям по безопасности: не включать аппарат без воды, подключать и эксплуатировать аппарат только с учетом данных, приведенных на фирменной табличке, не допускать пользование прибором лицами с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития, не использовать аппарат детьми в качестве игрушки, извлекать сетевой шнур из розетки в случае возникновения неисправности, и не погружать аппарат или сетевой шнур в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170637/2 |
