![Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании данного изде... Hotpoint-Ariston 7hpc 631 x /ha [Ответы 1]](/images/1155572/pimg_1381176.jpeg)
Вопрос 777577
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании данного изделия? |
При установке и использовании данного изделия необходимо соблюдать следующие требования: помещение должно иметь систему дымоудаления в атмосферу, обеспечивать достаточный приток воздуха для горения, размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать рисунку. Также необходимо учитывать, что баллоны с СПГ должны быть опорожнены или оставаться частично заполненными, не должны храниться в подземных помещениях, их следует держать в помещении только один рабочий баллон, расположенный таким образом, чтобы он не подвергался прямому воздействию источников тепла. Газовые и газо-электрические варочные панели должны быть установлены с соблюдением мер предосторожности, таких как расстояние от края варочной панели до кухонных элементов не менее 600 мм, установка вытяжки на высоте не менее 650 мм и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170660/2 |
