Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и к электросети согласн... Hotpoint-Ariston wmsd 8215 b [Ответы 1]
Вопрос 777579
User_q777579, Редмонд
Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и к электросети согласно инструкции?
При подсоединении сливного шланга необходимо убедиться, что он не перегнут и подключен к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также возможно поместить шланг в раковину или ванну, закрепив направляющую к крану. При этом свободный конец сливного шланга не должен погружаться в воду. При подключении к электросети необходимо проверить соответствие заземляющего контакта розетки нормативам, расчет максимальной мощности розетки, напряжения электросети и соответствие типов электрической розетки и штепсельной вилки стиральной машины. Важно избегать использования удлинителей, устанавливать стиральную машину внутри помещения, обеспечивать свободный доступ к розетке и не сгибать сетевой кабель изделия. При необходимости удлинения сливного шланга, следует использовать удлинитель с таким же диаметром, как у оригинального шланга, и длиной не более 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170664/3
