Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и электрическом подключ... Hotpoint-Ariston wmsg 7125 b [Ответы 1]
Вопрос 777584
User_q777584, Редмонд
Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При подсоединении сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или ванну. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует напряжению электропитания и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Не рекомендуется использовать удлинители, устанавливать стиральную машину на улице, сгибать сливной шланг или использовать тройники. Перед началом эксплуатации необходимо провести один цикл стирки без белья по программе 'АВТООЧИСТКА'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170668/3
