Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга? Hotpoint-Ariston arsl 103 [Ответы 1]
Вопрос 777590
User_q777590, Редмонд
При подсоединении сливного шланга необходимо не перегибать его и подключить к сливной трубе или настенному сливному отверстию, расположенному на высоте от 65 до 100 см от пола. После установки перед началом эксплуатации рекомендуется провести один цикл стирки без белья по программе CIS 2. Важно помнить, что свободный конец сливного шланга не должен погружаться в воду, и не рекомендуется использовать удлинительные шланги. При необходимости удлинения, новый шланг должен иметь такой же диаметр, что и оригинальный, и его длина не должна превышать 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170671/3
