Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических пр... Hotpoint-Ariston wk 22m ab0 [Ответы 1]
Вопрос 777598
User_q777598, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических приборов?
При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать ряд основных мер предосторожности, включая следующие: подключайте и включайте прибор только в соответствии с указаниями на табличке; читайте все инструкции перед использованием; не допускайте свисания шнура с края стола или рабочей поверхности, а также его контакта с горячими поверхностями; не размещайте чайник над или рядом с горячей электрической или газовой плитой или в нагретой духовке; не включайте прибор, если он пустой, чтобы избежать повреждения нагревательных элементов; убедитесь, что чайник используется на прочной и ровной поверхности, вне досягаемости детей, чтобы избежать его опрокидывания и возможного причинения ущерба или травм; для защиты от пожаров, ударов тока или личных травм не погружайте шнур, электрические вилки или чайник в воду или другие жидкости; при закипании воды или сразу после него избегайте контакта с паром; всегда осторожно и медленно наливайте кипящую воду, не наклоняя чайник слишком быстро; если чайник горячий, аккуратно его наполняйте; база, поставляемая в комплекте, не может использоваться для других целей, кроме предназначенной; при перемещении прибора с горячей водой будьте очень осторожны; использование аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может вызвать пожар, удар тока или личные травмы; отключите чайник от сети, когда не используете его, или перед чисткой; дайте чайнику остыть перед тем как вставлять или удалять какие-либо части и перед чисткой; если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170674/4
