![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к газу? Hotpoint-Ariston h5g56f (w) ru [Ответы 1]](/images/1155609/pimg_1381513.jpg)
Вопрос 777610
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении плиты к газу? |
При подключении плиты к газу необходимо убедиться, что газовый шланг соответствует действующим стандартам и имеет правильный внутренний диаметр (8 мм для сжиженного газа, 13 мм для метана). Также важно установить регулятор давления на баллон с сжиженным газом, если используется такой тип газа. Подвод газа должен осуществляться с обеих сторон оборудования, удостоверившись, что давление газа соответствует указанным значениям. После подключения шланга необходимо проверить его состояние: он не должен касаться частей плиты, которые могут нагреваться выше 50 °C, быть натянутым, перекрученным, образовывать петли или изгибы, а также должен быть прочно зафиксирован на месте. Важно также обеспечить свободный доступ к питающему кабелю и розетке после установки оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170697/4 |
У меня стёрты надписи под кнопками, таймера и другие значения, можно фото дисплея плиты
Ответы 0
Можно ли эту газовую плиту присоединить к газовому балону плита Hotpoint ARISTON
6 месяцев назад
