Какие действия необходимо выполнить при настройке минимального пламени конфорок... Hotpoint-Ariston h5g56f (w) ru [Ответы 1]
Вопрос 777611
User_q777611, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при настройке минимального пламени конфорок на рабочей поверхности?
1. Поверните рукоятку к минимальному положению пламени. 2. Снимите рукоятку и вращайте ее регулировочный винт (расположен сбоку или внутри стержня регуля­ тора), пока пламя не станет малым, но устойчивым. При использовании сжиженного газа регулировоч­ ный винт должен быть закручен по часовой стрелке полностью. 3. При горящем пламени несколько раз быстро по­ верните рукоятку из минимального в максималь­ ное положение и наоборот, проверяя, что пламя не гаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170697/5
