Какие требования предъявляются к подключению питающего кабеля к сети? Hotpoint-Ariston h5v56 (x) ru [Ответы 1]
Вопрос 777617
User_q777617, Редмонд
Для подключения питающего кабеля к сети необходимо оснастить его стандартной вилкой, соответствующей нагрузке, указанной в технических данных оборудования. При прямом подключении к сети следует установить многолинейный автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. Питающий кабель должен быть размещен так, чтобы не касался поверхностей с температурой выше 50 °C. Перед подключением убедитесь, что оборудование заземлено, вилка соответствует стандартам, розетка выдерживает максимальную мощность, электрическое напряжение соответствует диапазону значений и розетка подходит к вилке оборудования. Не используйте удлинители и многогнездовые розетки. Кабель не должен быть перекручен или пережат, его замену должны производить только специалисты сервисного центра. После установки оборудования обеспечьте свободный доступ к питающему кабелю и розетке. Рекомендуется очистить духовку перед первым использованием, следуя инструкциям по обслуживанию и уходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170698/4
