![Какие причины и методы устранения неисправностей могут возникнуть при работе пос... Hotpoint-Ariston lsfk 7b09 c [Ответы 1]](/images/1155613/pimg_1381517.jpg)
Вопрос 777624
Какие причины и методы устранения неисправностей могут возникнуть при работе посудомоечной машины? |
При работе посудомоечной машины могут возникнуть следующие неисправности и методы их устранения: 1. Посудомоечная машина не запускается или не реагирует на команды: - Проверьте, что кран с водопроводной водой открыт. - Попробуйте выключить машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ., затем включите ее через минуту и задайте программу заново. - Убедитесь, что штепсельная вилка правильно вставлена в розетку. - Проверьте, что дверца машины закрыта. 2. Дверца не закрывается: - Удостоверьтесь, что корзины вставлены до упора. - Если защелка заблокировалась, энергично толкните дверцу до щелчка. 3. Посудомоечная машина не сливает воду: - Проверьте, что программа мойки завершилась. - Проверьте, не согнут ли сливной шланг. - Почистите засоры в сливе и фильтре. - Проверьте высоту сливной трубы. 4. Шумная работа посудомоечной машины: - Расставьте посуду правильно, чтобы избежать столкновений. - Проверьте количество использованной пены. - Не предварительно мойте посуду вручную. Это может привести к остаточному налету на посуде. 5. На посуде остаются разводы или налеты: - Убедитесь, что есть регенерирующая соль. - Проверьте степень жесткости воды и увеличьте значения при необходимости. - Проверьте, что крышка бачка для соли и ополаскивателя закрыта. - Убедитесь, что ополаскиватель не закончился. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к Сервису технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170701/17 |
Ответы 8
Включаю, набирает воду секунд 30, потом сливает и мигают индикаторы, перезагружаю - тоже самое.
Здравствуйте,подскажите как открыть машинку ,? И сколько в машинку набирается вода ?
2 месяца назад
