Какие шаги необходимо выполнить для завершения настройки датчика согласно тексту... Humminbird piranhamax 175x [Ответы 1]
Вопрос 777634
User_q777634, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для завершения настройки датчика согласно тексту?
Для завершения настройки датчика согласно тексту необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять датчик с кронштейна, предварительно отметив позицию храповиков. 2) Совместить кронштейн с нарисованным силуэтом кронштейна на транце. 3) Проверить позицию кронштейна уровнем и отметить место третьего отверстия. 4) Открутить крепежные винты и кронштейн, отложить их в сторону. 5) Произвести сверление крепежного отверстия, используя сверло размером 5/32 дюйма. 6) Покрыть все три отверстия морским силиконовым клеем, особенно тщательно отверстия в стенке транца. 7) Снова расположить кронштейн датчика против стенки транца, вручную вставить и наживить все три болта, не изменяя позицию датчика. 8) Полностью закрутить все три крепежных винта. 9) Вставить датчик в крепежный кронштейн, убедившись, что храповики находятся в той же позиции. Если все операции выполнены правильно, то датчик должен быть выровнен по уровню и высоте для наилучшей эффективности работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170736/27
