Какова мощность бензинового двигателя культиватора т500? Hyundai t 500 [Ответы 1]
Hyundai t 500
Вопрос 777666
User_q777666, Редмонд
Какова мощность бензинового двигателя культиватора Т500?
Мощность бензинового двигателя культиватора Т500 составляет 3.5 лошадиных сил. Культиватор также имеет обороты двигателя 3600 оборотов в минуту, объем двигателя 87 см3, емкость масляного картера 0.35 литра, емкость топливного бака 1.6 литра и вес 29.4 кг. Культиватор оснащен ручным стартером, одной передачей вперед, шириной захвата 550 мм, глубиной захвата 250 мм, диаметром комплекта пропашки 280 мм и частотой вращения комплекта пропашки 160 оборотов в минуту при оборотах двигателя 3000. Культиватор лицензирован Hyundai Corporation Korea, а также рекомендуется использовать масло БАЕ 10^30 05. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170781/5
