![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей могут быть связаны с... Hyundai t 800 [Ответы 1]](/images/1155691/pimg_1381768.png)
Hyundai t 800
Вопрос 777674
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей могут быть связаны с тем, что двигатель не запускается? |
• Регулятор оборотов двигателя в положении STOP - Привести регулятор оборотов двигателя в положение «Быстро» • Отсутствует топливо в баке; топливопровод закупорен - Добавить топливо, прочистить топливопровод • Плохое, загрязненное или старое топливо в баке - Использовать всегда свежее топливо марочных сортов, нормальный неэтилированный бензин; очистить топливный бак, топливопровод и карбюратор • Воздушный фильтр загрязнен - Очистить воздушный грязнен фильтр • Штекер провода свечи зажигания отсоединен от свечи зажигания; провод высокого напряжения плохо закреплен в штекере - Вставить штекер провода к свече зажигания; проверить соединение между проводом высокого напряжения и штекером • Свеча зажигания закоптится или имеет повреждения; неправильное расстояние между электродами - Очистить или заменить свечу зажигания; установить правильное расстояние между электродами • Двигатель не запускается после нескольких попыток - Вывинтить свечу зажигания и просушить, дернуть трос при вывинченной свече зажигания (регулятор подачи топлива в положении STOP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170782/32 |
