Какие меры безопасности следует соблюдать при установке монитора? Iiyama prolite e2483hs [Ответы 1]
Вопрос 777686
User_q777686, Редмонд
При установке монитора следует избегать мест, где возможны внезапные скачки температуры, влажные, запыленные или прокуренные помещения. Необходимо также избегать прямого воздействия солнечных лучей. Монитор не следует устанавливать в опасных местах, чтобы избежать его падения и травмирования. Не ставьте на монитор тяжелые предметы, проложите кабели так, чтобы дети не могли за них потянуть. Обеспечьте хорошую вентиляцию, установив монитор на расстоянии не менее 10 см от стен. При перемещении монитора не забудьте отключить кабели и рекомендуется делать это вдвоем. Если монитор не используется длительное время, отключите его от сети. При отключении кабелей держитесь за вилку, а не за сам кабель. Не трогайте разъем мокрыми руками. Убедитесь, что компьютер достаточно прочен для установки монитора. Для избежания усталости глаз рекомендуется не работать на мониторе с ярким фоном или в темной комнате, делать перерывы после каждого часа работы и располагать монитор на расстоянии 40–60 см от глаз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170872/5
