Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной... Indesit nws 51051 gr [Ответы 1]
Вопрос 777706
User_q777706, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной машины?
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибать его и присоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также возможно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При необходимости удлинения шланга, следует использовать удлинитель с таким же диаметром, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Перед подключением штепсельной вилки стиральной машины к сетевой розетке, необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует нормативам, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, и напряжение электропитания соответствует указанным значениям. Также важно, чтобы сетевая розетка была совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Не рекомендуется устанавливать стиральную машину на улице из-за опасности воздействия дождя и грозы. Стиральная машина должна быть расположена так, чтобы доступ к сетевой розетке оставался свободным. Не используйте удлинители и тройники, не сгибайте или сжимайте сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны производить только уполномоченные техники. При несоблюдении указанных правил компания-производитель не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170907/3
