Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в д... Indesit WIUN 105 [Ответы 1]
Indesit WIUN 105
Вопрос 777721
User_q777721, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в данной инструкции?
Для подключения сливного шланга необходимо повесить его на край раковины или ванны, либо поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, а расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, оборудование должно быть заземлено. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, а также розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170920/3
