Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при... Indesit IWSE 6125 [Ответы 1]
Indesit IWSE 6125
Вопрос 777729
User_q777729, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при установке стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку сливного шланга на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать опускание его конца в воду и обеспечивать разрыв струи при сливе. Крепление шланга на край ванны или раковины осуществляется с помощью направляющей. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети. При отсутствии розетки с заземляющим контактом следует провести их монтаж. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод типа ППВЗх1,5 380 ГОСТ 6223-79. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, а также проверить соответствие напряжения и частоты тока сети. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей, а также необходимо избегать подключения оборудования с нарушением требований безопасности, что может быть потенциально опасным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170927/3
