Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети в дан... Indesit IWUB 4085 [Ответы 1]
Indesit IWUB 4085
Вопрос 777731
User_q777731, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети в данной инструкции?
Для подключения сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, оборудование должно быть заземлено. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. При отсутствии соответствующей розетки и проводки, их необходимо установить. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод типа ППВ 3х1,5 380 ГОСТ 6223-79. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, а также что напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток, а также удлинителей, которые могут создавать опасность возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170937/3
