Как использовать регулятор температуры холодильника? Indesit TT 85.001 [Ответы 1]
Indesit TT 85.001
Вопрос 777732
User_q777732, Редмонд
9 месяцев назад
Для начала, убедитесь, что холодильник стоит в вертикальном положении и подождите примерно 3 часа перед подключением к электрической розетке, чтобы гарантировать правильную работу. Перед тем как помещать продукты в холодильник, хорошо вымойте интерьер теплой водой с пищевой содой. После подключения холодильника, установите регулятор температуры на среднее положение и дайте холодильнику поработать несколько часов. Когда холодильник достигнет оптимальной температуры, можно помещать замороженные продукты. Для увеличения пространства, оптимизации расположения и улучшения внешнего вида, в холодильнике есть "зона охлаждения" на задней панели отделения для хранения продуктов. При работе холодильника эта панель может покрываться инеем или капельками воды в зависимости от работы компрессора. Не беспокойтесь об этом, холодильник работает нормально. Если регулятор термостата установлен на высокие значения при заполненном холодильнике и высокой температуре окружающей среды, холодильник может работать постоянно, что приведет к образованию инея на задней зоне охлаждения. Это приведет к увеличению энергопотребления. Чтобы избежать этой ситуации, просто поверните регулятор термостата на более низкое значение, чтобы холодильник автоматически разморозился. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170940/3
