![Какие инструменты необходимы для установки датчика? JJ-Connect fisherman 750 duo [Ответы 1]](/images/1155915/pimg_1382168.jpg)
Вопрос 777750
Какие инструменты необходимы для установки датчика? |
Для установки датчика потребуются: ручная дрель, сверло 4 мм, крестовая и плоская отвертки, карандаш, герметик, двухсоставный, эпоксидный клей (для установки датчика методом 'сигнал сквозь корпус'). Помимо этого, при выборе места для монтажа датчика необходимо учитывать турбулентность воды, избегая установки датчика в зонах повышенной вибрации или близко к элементам лодки, способным создавать турбулентность. Для правильной установки обозначьте место и просверлите отверстия, убедитесь в равновесии лодки и параллельности линии через центры отверстий к поверхности воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171007/8 |
