Какие характеристики у пневматической трещотки jonnesway jar6309a? Jonnesway jar-6309a, 47111 [Ответы 1]
Вопрос 777776
User_q777776, Редмонд
Какие характеристики у пневматической трещотки JONNESWAY JAR6309A?
Присоединительный квадрат (дюйм): 1/2, Частота свободного вращения (об/мин.): 170, Крутящий момент Мах. (Н/м.): 100, Давление магистрали Мах. (атм.): 6,2, Расход воздуха (л/мин.): 113, Диаметр воздушного шланга (мм): 10, Штуцер (дюйм): 1/4, Размер (длина мм.): 275, Вес (кг): 1.4, Механизм привода: Храповый, Уровень шума (db.): 63, Направление выхлопа: назад. Для работы с инструментом рекомендуется использовать средства защиты органов зрения и слуха, а при работе с корродированным крепежом - защиту органов дыхания и перчатки с виброгасящим эффектом. После окончания работы необходимо перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений и произвести смазку частей через штуцер подачи воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171081/3
