Как отменить демонстрационный режим на устройстве? Kenwood dpx305u [Ответы 1]
Kenwood dpx305u
Вопрос 777777
User_q777777, Редмонд
Для отмены демонстрационного режима при первом включении устройства после установки, нажмите [Регулятор управления], когда на дисплее появится сообщение 'CANCEL DEMO PRESS VOLUME KNOB' (в течение приблизительно 15 секунд). Поверните [Регулятор управления], чтобы выбрать 'YES', (ДА), а затем нажмите [Регулятор управления]. Демонстрационный режим также можно отменить в режиме настройки функций. См. раздел в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171099/46
