Какие действия необходимо выполнить на передней панели автомагнитолы? Kenwood kmm-100ry [Ответы 1]
Kenwood kmm-100ry
Вопрос 777784
User_q777784, Редмонд
Для включения питания нажмите кнопку B SRC. Чтобы отключить питание, удерживайте эту кнопку нажатой. Для регулировки громкости поверните ручку регулировки громкости. Для выбора источника нажимайте кнопку B SRC несколько раз. Для изменения отображаемой информации нажмите кнопку DISP SCRL несколько раз. Чтобы прокрутить отображаемую информацию, удерживайте эту кнопку нажатой. Также на передней панели есть ручка регулировки громкости, кнопка отсоединения, окно дисплея. Для вставки SD-карты в KMM-361SD выполните следующие шаги: 1. Нажмите B SRC для выключения питания. 2. Снимите переднюю панель. 3. Вставьте SD-карту в разъем SD CARD до щелчка. (Сторона с этикеткой должна быть направлена вверх, а скошенный угол находиться справа.) 4. Установите переднюю панель на место. Для извлечения SD-карты из KMM-361SD выполните следующие шаги: 1. Снимите переднюю панель. 2. Нажмите на карту SD до щелчка, а затем извлеките ее. 3. Установите переднюю панель на место. Помните, что SD-карта приобретается отдельно. При выполнении сброса настроек все запрограммированные настройки будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171138/3
