Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении данного... Kenwood kdc-121ry [Ответы 1]
Kenwood kdc-121ry
Вопрос 777790
User_q777790, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении данного устройства?
При установке и подключении данного устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: использовать источник питания 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением, отключить отрицательную клемму аккумулятора перед подключением проводов, изолировать свободные провода виниловой лентой, не допускать короткого замыкания провода аккумулятора и провода высокого напряжения с корпусом машины или проводом заземления, заземлить устройство на корпус автомобиля после установки, обращаться к специалистам для выполнения работ по подключению проводов и монтажу, не прикасаться к металлическим деталям устройства в процессе и после завершения эксплуатации, устанавливать устройство под углом менее 30º, держать все кабели вдали от тепловыделяющих металлических частей, убедиться в работоспособности осветительных и электронных приборов автомобиля после установки, и в случае сгорания предохранителя убедиться, что кабели не касаются корпуса автомобиля перед заменой предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171148/16
