Какие причины и решения указаны в инструкции по устранению неполадок для ситуаци... Kenwood kmm-101gy [Ответы 1]
Kenwood kmm-101gy
Вопрос 777793
User_q777793, Редмонд
Какие причины и решения указаны в инструкции по устранению неполадок для ситуации, когда на устройстве не слышен звук?
Причины и решения указаны следующие: 1) Настройте громкость на оптимальный уровень. 2) Проверьте провода и соединения. Если появляется сообщение 'MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON', отключите питание, убедитесь, что клеммы динамиков правильно изолированы, а затем снова включите питание. Если появляется сообщение 'PROTECTING SEND SERVICE', отправьте устройство в ближайший сервисный центр. Также рекомендуется очистить разъемы. Если звук все равно не слышен, устройство не включается или информация на дисплее неверна, выполните сброс устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171152/12
