Как приготовить эспрессо из молотого кофе? Kenwood es 020 [Ответы 1]
Kenwood es 020
Вопрос 777797
User_q777797, Редмонд
1. Предварительно нагрейте кофеварку и проверьте наличие воды в контейнере. 2. Выберите необходимый фильтр: маленький для одной чашки или большой для двух. 3. Насыпьте молотый кофе в фильтр (одна мерная ложка на одну чашку), утрамбуйте его легонько и выровняйте поверхность. 4. Установите держатель фильтра на кофеварку, убедившись, что уступ на фильтре совпадает с отверстием на держателе. 5. Поставьте чашку под держатель фильтра и нажмите кнопку on/off. 6. Дождитесь, пока зеленый индикатор готовности кофе перестанет мигать, затем нажмите кнопку «кофе». 7. После приготовления кофе, снимите держатель фильтра, повернув его влево. 8. Для очистки держателя фильтра от остатков кофе, используйте рычаг на ручке. 9. Приготовьте нужное количество кофе, нажмите кнопку «кофе», и если больше не нужно варить, выключите кофеварку. 10. Подождите 30 секунд и снимите держатель фильтра. Приятного кофепития! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171161/4
