![Какие действия необходимо выполнить для устранения неполадок с пылесосом? Kitfort кт-502-1 [Ответы 1]](/images/1156081/pimg_1382391.jpg)
Kitfort кт-502-1
Вопрос 777799
Какие действия необходимо выполнить для устранения неполадок с пылесосом? |
Для устранения неполадок с пылесосом необходимо следовать следующим инструкциям: 1. Если пылесос не работает из-за разряженной батареи, необходимо зарядить батарею. 2. Если тканевый фильтр или фильтр тонкой очистки забиты, промойте фильтры. 3. Если пылесос не может всосать грязь из-за упавшей силы всасывания, проверьте пылесборник на переполнение и очистите его. 4. Если турбощетка не работает, возможно она заклинила посторонним предметом, в таком случае очистите турбощетку. Помимо этого, следует выполнять регулярную чистку и обслуживание пылесоса, включая очистку пылесборника, извлечение и очистку фильтров, а также вымывание пылесборника и фильтров в воде с последующей сушкой перед сборкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171173/9 |
