Какие меры необходимо предпринять перед подключением варочной поверхности к элек... Kaiser kct 6403 f [Ответы 1]
Kaiser kct 6403 f
Вопрос 777821
User_q777821, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять перед подключением варочной поверхности к электросети?
11 месяцев назад
Перед подключением варочной поверхности к эл. сети необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют данным в табличке на нижней части самого прибора, и что эл. сеть заземлена в соответствии с действующими нормами и предписаниями. Заземление является необходимым условием правильной эксплуатации. Если варочная поверхность не оборудована кабелем и/или штекером, следует использовать только материалы, соответствующие данным указанным в табличке на нижней части самой поверхности, которые могут функционировать в рабочем режиме температур. Кабель ни в коем случае не должен нагреваться выше температуры 50 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171225/9
