Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при загрузке соли в посудомоечн... Korting kdi 45130 [Ответы 1]
Korting kdi 45130
Вопрос 777837
User_q777837, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при загрузке соли в посудомоечную машину?
9 месяцев назад
При загрузке соли в посудомоечную машину необходимо использовать только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин. Не следует использовать столовую соль, так как это может привести к поломке машины. Контейнер для соли должен быть наполнен перед выбором программы мойки полного цикла, чтобы предотвратить образование коррозии. При заполнении контейнера солью следует следовать определенной последовательности действий, таких как вынимание нижней корзины, наполнение контейнера водой на 2/3 его объема (приблизительно 500 мл), засыпка примерно 1,2 кг соли через воронку и тщательное закручивание крышки. Контейнер с солью необходимо заполнять, когда загорается предупреждающий индикатор. Даже если контейнер заполнен достаточно, индикатор может не погаснуть до тех пор, пока соль не растворится полностью. Если часть соли просыпалась на дно посудомойки во время заполнения, ее можно удалить с помощью программы 'Полоскание'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171319/7
