Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании термометра? Laica sb2800 [Ответы 1]
Laica sb2800
Вопрос 777846
User_q777846, Редмонд
1. Не допускайте падения и ударов, резких встряхиваний термометра. 2. Не вскрывайте корпус термометра, кроме случая замены батарейки. 3. Не оставляйте термометр под воздействием прямых солнечных лучей, рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной влажностью. 4. Храните термометр в прохладном, сухом, защищенном от пыли месте. 5. Не погружайте термометр в воду или другую жидкость. 6. Не дотрагивайтесь до ИК датчика руками или предметами, которые могут его повредить. 7. Термометр предназначен для измерения температуры тела на поверхности лба и в ушном канале, и не должен использоваться для измерения температуры ректальным, оральным способом или в подмышечной впадине. 8. Протрите лоб или ушной канал перед измерением температуры. 9. При измерении температуры избегайте влияния внешних факторов - солнечных лучей, ветра, осадков. 10. Термометр очень чувствительный, не зажимайте его в ладонях. Длительное удерживание термометра в руке может привести к снижению точности измерений. 11. Не измеряйте температуру в течение 30 минут после резкой смены температуры окружающей среды. 12. Не измеряйте температуру в течение 30 минут после приема пищи, занятий спортом или купания. 13. Интервал между повторными измерениями температуры должен составлять не менее одной минуты. 14. Не используйте термометр в течение 30 минут после протирки спиртом. 15. Не протирайте термометр водой. 16. Не используйте для протирки бумагу или другие материалы, которые могут повредить корпус, дисплей, кнопки или датчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171360/3
