Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? LG gr m802hehm [Ответы 1]
LG gr m802hehm
Вопрос 777909
User_q777909, Редмонд
При использовании холодильника необходимо избегать распыления воды внутри или снаружи, а также чистки холодильника бензином или растворителем, чтобы избежать повреждения изоляции электродеталей и утечки электрического тока. Не следует использовать холодильник людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без надзора лица, ответственного за их безопасность. При обнаружении утечки газа необходимо немедленно проветрить помещение и избегать искр, так как даже незначительное количество газа может быть горючим. Также рекомендуется выключать холодильник из сети перед грозой или длительным перерывом в использовании, не использовать сушку или свечи внутри холодильника, избегать горючих спреев и хранить устройство подальше от открытого огня или возможных источников утечки горючего газа. В случае попадания холодильника в воду, необходимо проверить его перед использованием, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Также важно не хранить в холодильнике взрывоопасные вещества, такие как аэрозоли с огнеопасными жидкостями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171691/7
