![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке телевизора настенног... LG 40uf771v [Ответы 1]](/images/1156602/pimg_1384270.jpg)
LG 40uf771v
Вопрос 777920
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке телевизора настенного крепления? |
При установке телевизора настенного крепления следует отключить кабель питания, использовать одобренный кронштейн LG, не заворачивать винты с избыточной силой, использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Также необходимо убедиться, что длина винтов соответствует кронштейну, использовать защитную заглушку при установке устройства для настенного монтажа и при креплении телевизора к кронштейну другого производителя вставить фигурные шайбы настенного крепления в отверстия для крепления телевизора к стене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171698/25 |
Какие основные функции можно управлять с помощью кнопки-джойстика на телевизоре?
Какие функции выполняются устройством с надписью B ANTENNA / CABLE IN LNB Satellite IN 13/18V 700mA Max Y P B PR L R VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO SVC ONLY UF85**?
Какие форматы цифрового аудио поддерживаются при подключении антенны к телевизору?
